三菱Mitsubishi
主题:如果已经在原点,按原点复位按钮,ZAN执行吗
点击:1451 回复:9
gjf201337
如果已经在原点,按原点复位按钮,ZAN执行吗,还会在原点执行吗
14-11-07 09:37
hnluwenlin
都在原点了,那会动。指令上不是有个近点开关X输入吗,那个点都有感应了,当然不会动。
14-11-07 15:00
不会动
14-11-07 18:17
gjf201337
哦。我看有些机器在原点按复位就前面走一段又回来到原点
14-11-07 22:02
fumz78
如果是用ZRN指令,只要一个近点狗信号,而且上次回完有点时停止的位置其实是已近离开了(过了)近点狗信号,这时近点狗信号时OFF的,所以在这个位置再次启动会走到极限的异常停止的。
看有些机器在原点按复位就前面走一段又回来到原点 ,可能是做了另外的程序或是用了DSZR这样的指令。
14-11-07 23:21
jiaonpeng
不管在哪里,复位键就是一个强制性的初始化键,因此复位是肯定的,其与设备的工作状态无关。
14-11-08 10:34
jiaonpeng
偶感觉程序是执行的,起码有一个比较计算,然后在执行动作,由于复位之前在原点,所以看起来没动。
14-11-08 10:35
gjf201337
谢谢!明白了
14-11-17 17:26
j13672539383
找原点方式有很多,有时不需要zrn
15-03-27 16:40
j13672539383
肯定会动啦,回到原点后,再按钮回原点直接走到限位再返回出DOG,再反转回原点!
15-04-14 09:07
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
传感器技术如何赋能工程机械?
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
