主题:请问谁有78P05和78T12或者78H12的三端稳压器?急要
点击:5000 回复:14
同行菜鸟
请问谁有3A—10A的5伏和12伏的三端稳压器?或者知道哪里可以邮购都好啊?谢谢参阅!多谢
05-05-17 15:23
ZHTOK
网上搜.
05-05-17 18:52
tigermu
不知你在哪里,一般当地的电子配套市场都应该有。
05-05-17 20:34
yjr147
电子市场都应该有。
05-05-17 23:03
吴辉
3A—10A?
这么大啊!
05-05-17 23:10
同行菜鸟
我在广东汕头,这边没有,都是只有7805系列的,没有P或者T,H大电流的,设备是意大利进口的,我用普通7805和7812换上去不到三分钟搞定,原因是电流太小,我用几个7805并联但是一个晚上又搞定,可能是几个7805的输出+5V不是完全相等吧,如果把它用别的稳压电路又放不进去,放在外面更不行,查资料得知设备原厂配的78P05电流好几安培的,普通的才几百毫安,肯定没用了,所以求救了
05-05-18 09:45
dwbb
没有的话看看有没有LM318的~~但是得加两个电阻调整输出电压~~~318的可以输出3~5A电流.
05-05-18 10:56
同行菜鸟
行,我先试试谢了啊
05-05-18 14:09
zsyf1
还有一个办法:最大限度增大散热板,甚至把铝板改成铜板
05-05-18 19:12
wangbingmei
这集成稳定压块市场上很少有买,你可以在7805的2脚串个二极管,使它输出电压为5.7V左右,然后推动一2N3055就可以得到你想要的电流及电压了。2N3055可以装在原来大电流三端的位置。我经常这样改,都可以正常工作
05-05-19 01:05
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
