主题:火线与零线是通的,但是上电之后电路没问题
点击:5234 回复:38
yunhai13
今天接电,电路是从三相四线断路器分两路三相四线,分别并联两个电表。
先接了其中一路,电表的三相四线已经接上。
后来接另外一路的时候,发现其中一相火线与零线是通的,然后又接了电表B,
上电后发现没问题。奇怪了,谁能给个图,解释下,谢谢
14-10-25 17:43
智能ABC/Z
火线与零线应该是通过用电器通的。
14-10-25 18:10
twtynijj
像灯泡这种负载 它也是通 不影能用 嘿嘿 可能你的经过了负载 不然的话会出事嘛
14-10-25 18:21
yunhai13
那就是电表,三相四线电表,为什么通过电表有一相火线与零线就通了呢?
14-10-25 18:21
yunhai13
智能ABC/Z
在 2014/10/25 18:10:19 发言
【内容省略】
14-10-25 18:22
liaohuanbin
接了电表那肯定是通的啦,因为电表里面有线圈,所以会形成回路的
14-10-25 18:50
liaohuanbin
这是电工基本的东西,电表的线圈肯定是通路的
14-10-25 18:52
fywsch
就是啊。电表里有线圈的啊。
14-10-25 19:30
wenquan753
线路上有负载肯定是通的
14-10-25 20:28
嘿嘿,发现有一相火零是通滴,兄弟你还敢送电吖
14-10-25 21:34
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
