首页 电工技术 电工技术
主题:火线与零线是通的,但是上电之后电路没问题
点击:5234 回复:38
你别用通断档量,直接用电阻档量还是有电阻的,比如24V电源阻值就很小的,用通断档量就是通的。
还有如果你用通断档量电机也是通的啊
14-10-25 21:37
这个无妨,像灯泡线圈什么的本来就通。
14-10-25 22:26
   “发现其中一相火线与零线是通的”,怎么量的?请表述清楚。
最后修改:2014/10/26 8:35:26
14-10-26 08:32
    一相火线与零线是通
    那就是短路,没有送电吧?
14-10-26 08:34
通的啊?电阻几欧啊?
14-10-26 08:35
   电工喜欢用通断档量电路,应该用电表低阻档测量电阻。
14-10-26 08:37
引用 329345277 在 2014/10/25 21:37:57 发言【内容省略】
相问问一般的万用表通常电阻小于多少的时候,通断档就会叫了
14-10-26 10:17
电表里有电压线圈,电流线圈
14-10-26 19:14
这个还真没去确定过,但我想不同万用表是不同,记得我用过一个表在量通断的时候有一定阻值似响似不响的
14-10-26 21:32
是通过负载联通的。
14-10-26 22:33
上一页 下一页
