首页 电工技术 电工技术
主题:接触器频繁吸合
点击:4330 回复:28
看你的电路分析了,如果有接压力开关就要调整下,单是启停电路可能是线接触不好,或查下回路各接点
14-10-16 08:29
看电路,仔细分析下吧。
14-10-16 09:27
线圈 接线都检查过了 没发现问题啊
14-10-16 09:32
恩 一会查下工作电压 和工作电流吧
14-10-16 09:33
这个不会 同样的设备 同样的控制 其他没出现这个问题啊
14-10-16 09:34
回差太小啦
14-10-16 09:36
检查下控制回路到线圈各个点接线有没有松动地方,再测试下线圈端电压。
最后检查下控制回路的逻辑关系有没错误。
14-10-16 14:14
引用 1522122289 在 2014/10/15 17:28:46 发言【内容省略】
管路处于憋压的状态电机会过载,是不是测试压力管路时使用的测压传感器及控制回路的问题,也可能是设计的问题,最好上原理图。便于分析。
14-10-16 23:39
耐震压力表
14-10-17 08:34
应该是与压力开关讯号有直接关系,压力自动控制回路延时电路的问题
14-10-17 08:37
上一页 下一页
