首页 电工技术 电工技术
主题:接触器频繁吸合
点击:4330 回复:28
9楼的分析有道理
14-10-17 09:41
管路出现憋压状态,那么电机肯定严重超载,线路电压急速下降。短时间内热继电器来不及动作,直到电压下降到不能维持线圈电压时,交流接触器释放,且接触器的触头产生大的火花。电机断开后,电源电压又上升,当上升到线圈足够吸合
的电压时又一次吸合接通。。。。。。所以,换交流接触器无效。只能降低管网压力或安装溢流阀。
14-10-17 15:01
检查一下电压怎么样?
14-10-17 17:13
是不是有浮球控制
14-10-17 18:30
一是线路松动,二是线路接错
14-10-17 19:07
这得上个图
14-10-17 22:15
引用 mjinbao 在 2014/10/15 18:46:02 发言【内容省略】
不可能,松了,换新的就故障消失了 ,查别的原因
14-10-18 05:42
如果是用压力电接表的话是这样。压力到就停,压力小了就吸合。
14-10-18 12:10
我遇到过这样的问题应该是控制回路虚接好々检查一下
15-03-08 20:26
上一页 上一页
