主题:大家看看这个星三角的主电路有什么问题
点击:1194 回复:15
10楼
eyujiedianqi
是角形接法的线画错了位置,或者是下面的标号错了。
14-10-12 15:11
11楼
zytlc
可能是笔误,电机线画错了。
14-10-12 19:07
12楼
zhong-gong
图示电机端子标示与电机端子盒的位置相一致,角接以后电机绕组各相首尾短接,当然不能继续运行。改进是将角接触器调成上下相连即U1-W2,V1-U2,W1-V2连接,具体到图上是将下面两线左移一个端子,上面一线右移两个端子。
14-10-12 20:01
13楼
流云轩主
各位都指出了接线的错误,或者说是标号的错误,那么,在这里,我们讨论一下,热继电器直接串在起动电路中,会不会有什么问题呢?
14-10-12 21:26
14楼
yahk_08
同意三楼观点,按图接线的话电机转换三角没法运行。另外热继电器放下面就电流小些,应该没多大影响,注意选型就行了。还有个问题,这个电机画法是绕线电机,用星三角是转子直接短接吗?
最后修改:
2014/10/12 23:37:34
14-10-12 23:35
15楼
设计者犯笔误了,或则是刚出来的实习生。
14-10-13 00:28
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
