主题:大家看看这个星三角的主电路有什么问题
点击:1194 回复:15
流云轩主
偶尔在工控论坛下载了些资料,其中一张cad图纸里的星三角电路,明显存在错误,各位看看,错在哪里,大家讨论一下。
上截图,不过这个帖子是2012年的。
14-10-11 20:17
kdrjl
什么错呀?是角接的节点位置吗?应该接在开关和热继的下口?
14-10-11 20:52
wenquan753
我没看出来
14-10-11 20:52
老兔子
角形接触器主触点接线错误,不能将U1U2、V1V2、W1W2直接短接。
14-10-11 20:55
hwl123
这种接法也是有的,只是下面的线标和标准不一致。
最后修改:
2014/10/11 21:01:08
14-10-11 20:59
流云轩主
3楼指出了最主要的问题,如此接线,转换以后,电动机还能运转么?
14-10-11 21:00
yueyukui
以标记为准,就是线画错了,以线为准,就是标错了。总而言之是错误的。并且此类错误非常常见!
14-10-11 22:23
xuhuifox
我倒是觉得这个画图的人动手能力非常强,实际工作中,检查星三角接线是否正确就是按这样检查的顺序,只是标注出了些差错!!!!
14-10-11 22:58
kazefsh
我看出来,
14-10-11 23:31
etdssdabb
实际接法是U1-A,V1-B,W1-C。W2-A,U2-B,V2-C。方向不对再调换电机上的四根线,进线只调换两根。
14-10-12 06:21
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
