主题:大家看看这个星三角的主电路有什么问题
点击:1194 回复:15
流云轩主
偶尔在工控论坛下载了些资料,其中一张cad图纸里的星三角电路,明显存在错误,各位看看,错在哪里,大家讨论一下。
上截图,不过这个帖子是2012年的。
14-10-11 20:17
kdrjl
什么错呀?是角接的节点位置吗?应该接在开关和热继的下口?
14-10-11 20:52
wenquan753
我没看出来
14-10-11 20:52
老兔子
角形接触器主触点接线错误,不能将U1U2、V1V2、W1W2直接短接。
14-10-11 20:55
hwl123
这种接法也是有的,只是下面的线标和标准不一致。
最后修改:
2014/10/11 21:01:08
14-10-11 20:59
流云轩主
3楼指出了最主要的问题,如此接线,转换以后,电动机还能运转么?
14-10-11 21:00
yueyukui
以标记为准,就是线画错了,以线为准,就是标错了。总而言之是错误的。并且此类错误非常常见!
14-10-11 22:23
xuhuifox
我倒是觉得这个画图的人动手能力非常强,实际工作中,检查星三角接线是否正确就是按这样检查的顺序,只是标注出了些差错!!!!
14-10-11 22:58
kazefsh
我看出来,
14-10-11 23:31
etdssdabb
实际接法是U1-A,V1-B,W1-C。W2-A,U2-B,V2-C。方向不对再调换电机上的四根线,进线只调换两根。
14-10-12 06:21
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
