三菱Mitsubishi
主题:为什么我的机器动作一样,用SFC与一般逻辑梯形图的动作节拍不一样
点击:400 回复:1
gjf201337
为什么我的机器动作一样,用SFC与一般逻辑梯形图编程后动作节拍不一样?我开始用SFC写的程序,老板说机器慢了,我也没有加延时,然后就用梯形图编写,结果就快了些,我不明白
14-10-11 13:45
东昌机电
gjf201337
在 2014/10/11 13:45:49 发言
【内容省略】
你反过来跟老板说,老板也会得到一样的结论。
同样的逻辑能分得出哪个快的话,那还是……………………PLC再烂也是毫秒级以上的执行速度~~~
Regards
14-10-11 14:27
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
传感器技术如何赋能工程机械?
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
