三菱Mitsubishi
主题:求教,三菱fx1s-30mt在待机时,会有动作输出,运行错乱,请教各位朋友。
点击:1374 回复:15
三菱fx1s-30mt在待机时,不定时y2会有动作输出,正常时候是不能有输出的。输出的y2灯也会亮。在运行动作错乱,有时间又没有。用的是高仿三菱。程序和高仿三菱plc,用过好几台机,都没有问题,PLC和触摸屏也更换了,故障依旧。其中PLC上的24V 和COM 口,是直接与外部开关电源24V+ 和0V 相连的。是不是这个原因引起的,请教各位朋友了
14-10-10 22:11
fumz78
既然是防的就不好说了,程序多台用过了没问题,会不是是这台质量的问题。
14-10-10 22:20
PLC用了10多台,都没有出现问题啊,手上都是高仿的,没有原装的。再说了,不会2台都有问题吧
14-10-10 22:25
逆水行舟
以下几种可能你可以分析下;
1、PLC本生存在质量问题,
2、程序部完善引起,在其他设备运行良好,是因为没有引发故障发生的外因。
3、可能本台机器周边存在干扰,使其外表输入信号产生突变,引起输出
14-10-10 22:33
时间最长的一台机器用了2年多,都没有问题。买个原装去试一下
14-10-10 22:41
www.xutengfei
很有可能是PLC质量问题,还有就是干扰……
14-10-11 05:33
ZHTOK
输入输出共用24V直流电源?
14-10-11 09:04
ZCMY
呵呵;要不就换成原装的三菱;
否则也不要在这报怨什么;
14-10-11 09:08
质量问题或干扰。
14-10-11 09:15
输入输出共用24V直流电源?是的朋友
14-10-11 16:08
新时达工规级具身智能机器人登场
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
