首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求教,三菱fx1s-30mt在待机时,会有动作输出,运行错乱,请教各位朋友。
点击:1374 回复:15
以下几种可能你可以分析下;
1、PLC本生存在质量问题,
2、程序部完善引起,在其他设备运行良好,是因为没有引发故障发生的外因。
3、可能本台机器周边存在干扰,使其外表输入信号产生突变,引起输出[/quote]
14-10-11 16:46
24V和com不能这么接,这是显然的
14-10-11 17:25
建议检查一下干扰有米有
14-10-11 20:58
引用 610383985 在 2014/10/11 16:08:13 发言【内容省略】
     PLC上的24V 是PLC自带的电源吗?
14-10-12 15:09
晶体管输出类型的,就尽量不要用高仿了。
要是继电器类型的,随便用。
14-10-12 17:18
已经解决了,是干扰的问题。由于忙着生产机器,很少上论坛。在此感谢各位朋友的回复,也感谢工控网这个平台,谢谢
14-11-09 22:05
上一页 上一页
