首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC和伺服控制器通信相关
点击:2735 回复:12
想请教下,有没有哪位大神知道plc实现对伺服控制器通信控制具体是什么概念?比如说要想实现对步进电机位置控制,不想通过三菱PLC的高速脉冲输出口,想走通信的方式!这究竟是什么意思??表情
14-10-07 10:50
呵呵;你的伺服是什么型号?
14-10-07 10:51
一会说伺服,一会说要控制步进,到底是哪个?
用的什么型号的PLC,为什么不用脉冲口?
三菱的专用PLC和三菱的伺服有专用SSCNET 协议的,可以通过光纤通讯控制伺服。
14-10-07 10:59
我用PLC的高速脉冲输出口
14-10-07 12:30
不好意思,是松下A5伺服电机,三菱fx-3u plc
最后修改:2014/10/8 9:38:31
14-10-08 09:37
不好意思,要求必须要用通信控制的方式!松下A5伺服,FX-3U PLC!其实当时就准备用其自带的两个高速脉冲输出口控制,速度采用附加的D/A模块!但是老师要走通信控制的方式!请问通信控制油什么优点呀?谢谢啦表情
14-10-08 09:45
呵呵;这个通讯你不定搞的起来;
14-10-08 11:30
记得松下A5伺服不支持通信方式控制位置,如果是速度方式,则可以通过通信方式改变松下A5的运行速度
14-10-10 09:10
引用 528工控科技 在 2014/10/10 9:10:29 发言【内容省略】
谢谢!
14-10-10 09:50
引用 ZCMY 在 2014/10/8 11:30:58 发言【内容省略】
很难吗!还是搞不起来??
14-10-10 09:51
上一页下一页
