首页 电工技术 电工技术
主题:空开跳闸
点击:1384 回复:29
灯架拆了没有回流了能不能看出漏电
14-10-07 09:02
灯架的进线拆了,能不能有回流,能看出有漏电吗
14-10-07 09:05
引用 15916911162 在 2014/10/7 8:58:27 发言【内容省略】
   那就每次一个灯管拿掉一一试验呗。
14-10-07 09:24
这个只能一个个来了。还不一定是灯坏呢。
14-10-07 09:31
重送电一次主看出那个坏了
14-10-07 09:56
先断开后面3盏,再合闸如不跳就是后面3盏,反之则是前面。
14-10-07 11:20
从中间开始分开查
14-10-07 13:22
一个一个来吧
最后修改:2014/10/7 19:51:33
14-10-07 19:49
这个嘛,一个开关控制6个灯,最好先分前后三个,把后面三个灯断开,开前三个,如果还跳闸,是前三个的问题,如果灯亮,不跳闸,是后三个灯的问题,工作量就减少一半了,后面就只能剩三个了,不算多,只能逐个灯的检查 ,运气好应该不用查完就能搞定了
14-10-07 20:27
引用 liaohuanbin 在 2014/10/7 20:27:33 发言【内容省略】
   运气好的话,查第1个就出来结果;运气不好的话,查最后1个才出来结果。
14-10-08 08:27
上一页 下一页
