首页 电工技术 电工技术
主题:空开跳闸
点击:1384 回复:29
我们厂里办公走廊有个照明空开跳了,普通灯架,一个灯架一个起辉器和一个镇流器,这样的灯共六盏,怎么用最快的办法找出来那个镇流器是坏的。
14-10-07 01:49
全拆,一个一个通电试
14-10-07 06:50
看,镇流器焦黄色的估计就是挂了的那只。
14-10-07 07:21
看运气了!不过这种活干嘛要着急呢?
最后修改:2014/10/7 7:33:50
14-10-07 07:33
希望楼主有好方法啊
14-10-07 07:43
他们说把进线摘掉用电工胶布包好对不对啊
14-10-07 07:44
不知一个开关控制了几盏灯。
5楼所说方法,是指拆灯的进线吧;或者可先拆除3盏,再检查。
也有可能是线路短路。
14-10-07 08:19
要是有分开关,就先把总开关送上,然后送分开关,一个一个的送,就知道那一盏灯有问题了;要是只有一个开关控制这些灯,只能先把各分灯的线都拆了,一盏一盏的用表测量,或一盏盏的接线试
14-10-07 08:20
引用 华星电仪 在 2014/10/7 8:20:56 发言【内容省略】
   要是有分开关,就先把总开关送上,把分开关分为2组,每组3个,A组全开,B组全关,判是A或B组,再作判断。
14-10-07 08:26
一个开关控制六盏灯怎么判断
14-10-07 08:58
上一页下一页
