三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC仿真中,怎么给常开触点加脉冲信号
点击:3434 回复:3
mvp21kg
正常情况下常开触点应该是按一下立刻弹起,相当于加了一个脉冲信号
可是用simulator仿真的时候,强制on之后常开触点相当于一直接通,怎么给它加一个脉冲信号呢?
14-10-04 11:40
逆水行舟
加一组PLS指令转换,就是脉冲信号了。LD X0 PLS M0.M0就是脉冲信号了
14-10-04 11:49
mvp21kg
谢谢,按您的提示问题解决了
另外问一下,一般在仿真的时候,遇到常开的行程开关,应该怎么给它驱动信号呢?
14-10-04 12:55
fumz78
可以在仿真的时候强制这些信号通或是断
或者在仿真界面,让光标显示在要改变状态的软元件处,同时按键盘上的Shift和Enter键可以改变软元件的ON或是OFF状态。
14-10-04 22:41
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
传感器技术如何赋能工程机械?
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
