各位大哥:请问如何用简单的方法大致判别三相无功补偿电容器的好坏状况?
原因是,近来天气加热,电容柜温度升高,造成自动开关老是跳闸,电容接触器触点严重烧伤拉弧(因为没买到CJ19专用电容接触器就用普通250A的接触器了),但是还是跳闸,经查线路没有问题,只有投上上新换接触器的那组电容,空开马上跳掉,并且接触器很大的电弧,如果断开那组则可以正常
接触器是新买的,不存在接触器质量问题,以前曾经用120A的普通接触器都可以正常工作的,所以只有怀疑电容器损坏,但是用万用表量的话,没有发现充放电不正常的现象,对地也没有击穿,会不会是加了400V交流后就内部短路呢?
请问如何用简单方法大致判别电容器的好坏情况?小弟求解!请教了!多谢!
