三菱Mitsubishi
主题:关于三菱SFC编程的单步 步进问题
点击:1264 回复:5
一段三菱SFC程序 ld m8002 set s0 S20-S50 JUMP S20 步进旋钮x0 步进启动x1 我上网查了一下说是用X0常开和X1常闭控制M8040线圈。当X0闭合M8040得电再按X1使M8040断电实现步进。但我实践了一下当M8040得电,程序停止,按X1时无动作。求大神指点实现步进的方法
14-09-29 13:48
cvlsam
在 2014/9/29 13:48:02 发言
【内容省略】
将每步条件以一个计数值作为条件,然后按钮按一下,计数值+1………………
Good Luck~
14-09-29 20:53
yejingmao
M8040是禁止转移,M8041是开始转移
14-09-30 08:17
mjinbao
不知具体程序如何,或者2楼意见可供参考;试验该功能是否可行时,可减少状态补数。
14-10-02 07:34
zqy54271
JUMP S20 是何意不懂,步进开始是STL,如STL S20就好里解。m8040=1时,是禁止步进转移,m8040=0可以转移。如果不用IST初始状态,完全不用里会m8040和m8041,当某按钮按下只要断开所有转移的S继电器即可,弹出按钮就可转移。如你编的程序以最简单完成任务,那不是更妙。
14-10-05 08:32
zqy54271
在 2014/10/5 8:32:39 发言
【内容省略】
在转移条件上加个单步按钮就可以了
14-10-20 11:03
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
传感器技术如何赋能工程机械?
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
