首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:160KW电机变频启动后切换到工频会不会有问题?
点击:6442 回复:17
14-09-27 10:20
能说明为什么要切换吗?已经多花钱买设备了,还要一半的用。个人认为肯定有问题,
14-09-27 10:31
那可以直接用软启动
14-09-27 10:57
是不是一拖二,用一台变频器启动运行后,再转旁路接触器运行,再启动另一台电机?这完全可以的
14-09-27 11:18
说有问题就有问题,说没有问题就没有问题。条件是,变频切工频的时候,电压电流相位要相对一致(变频器其输出和工频电网之间),只要做到这样就可以没事。反之有事。
另外还有把运行中的变频输出断电,电机自由滑行(延时过程),且定子线圈消磁。再接通工频,这样也行,但接通瞬间还是因为电网电压相位问题会产生一定冲击电流。
多台电机恒压控制管网的最好的办法,就是一台电机变频,其他电机软起。不搞工频切换,就很安全。
14-09-27 12:16
如果直接切换,需要带相序跟踪功能的切换器,这个也是一笔投资;
另外在输出时切断负载,大多型呈怕变频器都会报警;
14-09-27 19:48
为什么这样问?
有变频器就直接用嘛
14-09-27 21:31
用变频器驱动电机工频运行属于脱裤子放屁,多此一举,况且变频器效率只有百分之九十多,其他效率以热量形式消耗,不符合节能
14-09-28 02:58
我想应该不行吧
14-09-28 07:26
没这样去试过啊
14-09-28 16:33
上一页下一页
