主题:160KW电机变频启动后切换到工频会不会有问题?
点击:6442 回复:17
10楼
xtbietong
应该不可以的吧, 一般情况现场,都是要变频器掉电以后, 等电机停稳了, 在切换到工频,不然电机启动的冲击电流会很大的, 一般电机微机保护会跳闸的, 所以不行。
14-09-29 14:17
11楼
lihai010
其实没有必要
14-09-30 13:33
12楼
kdrjl
7楼的概念是错误的。不要以为变频器在工频下运行不节能。现在已经被国际认可变频器的节能性了。试想,带变频器的电机运行工频,其功率因数能超过0.9以上,那如果电机自己独立的工频运行,就是目前的节能高效电机,其额定功率因数也比不过变频器呀。变频器的效率和功率因数都超过了0.9 ,所以,如果今后实行节能电机才能入网的标准,那过去的高能耗电机要被淘汰的(不允许使用了),要么就要求带着变频器运行才能入网。这是今后的节能减排方向。
最后修改:
2014/9/30 20:09:13
14-09-30 20:07
13楼
lslslsls0202
没有问题,我在一个恒压供水系统就是这样做的,一拖三。45KW的。
只要变频器的转向和工频的转向一样就行
14-09-30 23:37
14楼
xilinxue
是不是一拖二,用一台变频器启动运行后,再转旁路接触器运行,再启动另一台电机?这完全可以的
14-10-01 09:17
15楼
宋文超--威海酉成
相位 相位 相位
如何解决相位差
相位同步器 什么牌子的比较好用?
这是唯一的办法
16-04-27 11:36
16楼
goldage
个人建议不要搞切换,如果你是为了启动可以用软启动,如果有变频就直接变频调速,维护方便,切换线路的维护麻烦
16-04-27 22:59
17楼
miss_cloudy
三菱的A750变频器支持这种切换,有三菱手扶电梯就是这种应用,你可以了解下
16-04-28 01:28
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
