主题:开水器改线路
点击:1415 回复:25
怎么改线了
14-09-26 23:01
线路总出故障怎么改
14-09-26 23:03
xquan
是啊…怎么改?
14-09-26 23:13
cfg168
是什么样子的线路故障没有说清楚。
以前我们修电热开水器,要把温控器调到水烧开以后合适的温度就关断,电热管用接触器控制,防干烧微动开关要控制接触器线圈线路。
最后修改:
2014/9/26 23:44:44
14-09-26 23:44
twtynijj
这种东西就是个温控开关串在控制回路里 当加热停止时 亮指示灯 同时打开出水电磁阀 水没开都是关着阀
14-09-26 23:46
3.4楼怎么改,有图吗
14-09-27 00:56
zzn6737
改的理由没说清楚呢?总出故障这说法大了?怎么改?
14-09-27 06:44
凤凰息梧桐
不太清楚 楼主要解决什么问题
14-09-27 07:22
知道一点
为什么不想找出故障,只想改,别拆了装不回不去
14-09-27 07:37
就是水温加不了和不加热
14-09-27 07:48
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
