首页 电工技术 电工技术
主题:开水器改线路
点击:1415 回复:25
是不是发热管烧了?还是温控器温度没调好?还是接触器有问题?
14-09-27 08:17
这就要去找问题,不是改线路。热水器加热就三大件。发热管、接触器、温控。温控串联在接触器控制回路上面,接触器控制加热管。看接触器有没有吸合,有就查发热管和接触器触点。没有就查温控。
14-09-27 08:31
不是改线路的问题,可能是程序坏了,要换主控板,现在开水器都是单片机的程序;首先用表量一下电热管有没有烧坏,电热管是好的,就要查温传感器。要是要改线,就换一个温控器,加固态继电器,也可以,线路比较麻烦
14-09-27 08:40
一般都是什么问题,现在要改线路。拿出原图纸,大家帮你参谋
14-09-27 08:52
你还能再模糊的介绍下问题吗?
线路总出故障?都是什么故障?这个不知,怎么改呢?
14-09-27 09:01
电热开水器不加热就检修,如果是反复出现的故障就要查找原因,凡是故障都有根源的。
不要借口设计缺陷变懒而不去查找原因。
不加热就想改线路,那么电热管烧了那不是更想直接换新的?
14-09-27 09:01
想要改,要有一定的电工基础
14-09-27 10:17
那个电路很简单,小功率的就是个温控器,用触点拖加热管,  好一点的就是温控拖个接触器,在控制加热管,现在也有数字温控器控制的,那个接触器很容易坏,因为动作很频繁,要用好点的接触器,接触器的规格放大一点,注意接地,那东西爱漏电。
14-09-27 12:12
楼主这样问问题,真不知如何入手
14-09-27 16:24
说一下问题在那里吧  想改成怎么样吧
14-09-27 16:28
上一页 下一页
