首页 电工技术 电工技术
主题:开水器改线路
点击:1415 回复:25
怎么改线了
14-09-26 23:01
线路总出故障怎么改
14-09-26 23:03
是啊…怎么改?
14-09-26 23:13
是什么样子的线路故障没有说清楚。
以前我们修电热开水器,要把温控器调到水烧开以后合适的温度就关断,电热管用接触器控制,防干烧微动开关要控制接触器线圈线路。
最后修改:2014/9/26 23:44:44
14-09-26 23:44
表情这种东西就是个温控开关串在控制回路里 当加热停止时 亮指示灯 同时打开出水电磁阀 水没开都是关着阀
14-09-26 23:46
3.4楼怎么改,有图吗
14-09-27 00:56
改的理由没说清楚呢?总出故障这说法大了?怎么改?
14-09-27 06:44
不太清楚 楼主要解决什么问题
14-09-27 07:22
为什么不想找出故障,只想改,别拆了装不回不去表情
14-09-27 07:37
就是水温加不了和不加热
14-09-27 07:48
上一页下一页
