首页 电工技术 电工技术
主题:制动电阻
点击:1108 回复:16
变频器减速时间是1.0S ,主钩 。
14-09-27 10:34
这个没事,就是制动时,冲击电流有点大(为防止溜钩,加大了制动电流的加速度)导致电阻收到电磁力的影响,振动产生响声。这个没事。
14-09-27 12:06
吱吱响  可能是电流大的缘故
14-09-27 22:04
91KW的变频器应该有制动单元的吧,然后才有制动电阻的吧;如果你没有制动单元,有个很简单的方法,就是看一下当时图纸上配的电阻是多大的,用万用表量一下,阻值有没有变化,剩下的你懂的
14-09-28 08:13
电阻器电阻没问题 。可以确定
14-09-28 09:46
那就没办法了,一般只有这种办法可以解决
14-09-28 09:58
这个要定的啊
14-09-30 23:04
上一页 上一页
