主题:制动电阻
点击:1108 回复:16
woshigoutou
天车起升,施耐德71控制,90KW, 半年前吊重物正常,近几天在使用中发生溜钩,自整定后正常了。但是发现外接的制动电阻嘎嘎响,原来不响。没事吧。各位。
14-09-22 20:22
还是找找原因的好,否则,出了事故你是不是要负责任?
14-09-23 11:37
msbo-001
安全第一,责任重大,认真检修吧。
14-09-23 12:28
华星电仪
起重电机都是锥形电机带机械电磁制动的多
14-09-23 14:02
woshigoutou
都没说到点子上。
14-09-24 11:52
kdrjl
制动电阻响?是什么响?是电磁噪声响?如果是,没有事。是吱吱的响声应该。也就是说,电阻线圈通电,产生了电磁力效应,振动发出的声响。频率比较高。
最后修改:
2014/9/24 16:50:30
14-09-24 16:48
logo1979
用手试试制动电阻震动吗,还是接头,接触不良
最后修改:
2014/9/24 19:15:10
14-09-24 19:14
woshigoutou
因为更改参数后发出的声响。是吱吱的响
14-09-24 20:21
wenquan753
应该是kdrjl 版主说的那样
14-09-24 20:38
ipc-psg
有可能是你更改参数之后,制动电阻选值过大,也有可能是变频器减速时间太短
14-09-25 16:40
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
