首页 电工技术 电工技术
主题:制动电阻
点击:1108 回复:16
天车起升,施耐德71控制,90KW, 半年前吊重物正常,近几天在使用中发生溜钩,自整定后正常了。但是发现外接的制动电阻嘎嘎响,原来不响。没事吧。各位。
14-09-22 20:22
还是找找原因的好,否则,出了事故你是不是要负责任?
14-09-23 11:37
安全第一,责任重大,认真检修吧。
14-09-23 12:28
起重电机都是锥形电机带机械电磁制动的多
14-09-23 14:02
都没说到点子上。
14-09-24 11:52
制动电阻响?是什么响?是电磁噪声响?如果是,没有事。是吱吱的响声应该。也就是说,电阻线圈通电,产生了电磁力效应,振动发出的声响。频率比较高。
最后修改:2014/9/24 16:50:30
14-09-24 16:48
用手试试制动电阻震动吗,还是接头,接触不良
最后修改:2014/9/24 19:15:10
14-09-24 19:14
因为更改参数后发出的声响。是吱吱的响
14-09-24 20:21
应该是kdrjl 版主说的那样
14-09-24 20:38
有可能是你更改参数之后,制动电阻选值过大,也有可能是变频器减速时间太短
14-09-25 16:40
上一页下一页
