三菱Mitsubishi
主题:光电开关作原点回归信号,可以吗
点击:2650 回复:18
gjf201337
用原点回归ZAN 指令,可以精确定位原点位置吗
14-09-22 12:26
aigo51
用的是3UPLC吗,它可以自动搜索原点,你的原点开关我认为在高速回原点的时候,可能不稳定,DOG信号ON的时间太短,低速可能还能用,
14-09-22 14:47
如果是3U的话,可以引用Z点归零吧?那精度就高许多了吧
14-09-22 15:42
fumz78
ZRN是在开始原点回归后,检测近点狗,当近点狗信号ON时开始减速,减速到爬行速度后等近点狗OFF后马上停止
如果用DSZR指令,除了上面的动作外,在近点狗从OFF到ON再到OFF后,还要检测一个零点信号。
14-09-22 17:41
peng1239pm
路过,学习一下
14-09-22 17:57
wushulin
一般原点开关用Omron 光电670系列,安装方式有670 671 672 673等,精度可以控制在0. 01以内
14-09-23 07:38
kdrjl
用光电信号做原点信号没有任何问题。关键是注意,一定要沿触发。不要电平触发。就ok了。
14-09-23 07:42
凤凰息梧桐
我认为也可以的啊
14-09-23 07:44
yslabc
kdrjl
在 2014/9/23 7:42:58 发言
【内容省略】
经典!好多人都不注意这点!
14-09-23 09:09
weixiu123
kdrjl
【内容省略】
真是学习了啊
14-09-23 16:49
新时达工规级具身智能机器人登场
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
