首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱SFC壳一实现这个功能吗
点击:721 回复:9
LD M8002 SET S0初始    (S20-S50)步    要求S20-S30为搬料待机步,S31-S50位加工步。当程序执行到S30步需要执行S31-S50同时也跳转至S20进行循环至S30,也就是说S20-S30。 S21-S50同时执行   求大神指点
14-09-20 22:31
引用 532566891 在 2014/9/20 22:31:26 发言【内容省略】
首先,看到您的第一句LD M8002,那么猜测您使用的是三菱FX系列的PLC。
其次,看到您说需要同时执行S21-S50,也就是同时执行30个加工步,而三菱的SFC(STL)的分支语句限制最大为16个分支,所以,靠分支无法完成,既然同时执行,为何不写在一个分支内呢?
最后,所谓的同时执行,对于程序来说,都是分先后的,这是因为单CPU的PLC的扫描机制决定的,如果您对于同时执行认为应该是并行的话,那么无论是写在一个分支还是多分支的情况,都不能完成。
综上所述,您的要求是无法完成的。
建议:使用多CPU的架构,不过会带来成本上的显著提升。
Good Luck~
14-09-21 07:06
“程序执行到S30步需要执行S31-S50同时也跳转至S20进行循环”,是不是:S20-S20为一个小循环,S31-S50为另一个小循环。
可以画一下流程图试试。
14-09-21 07:27
可以执行的,参看廖常初的PLC编程及应用中关于步进指令(三菱plc)的应用及控制流程。
14-09-21 15:34
可以的,中间加一步汇合再分支就行
14-09-22 08:44
完全行的,在s30里最后同时驱动set s20/set s31就行其它都不要变。
14-09-22 09:13
如何加
14-09-22 15:00
程序推倒重来。
把搬料和加工同时用传统的逻辑实现,不用步进梯形图指令。
因为用步梯太麻烦了。两道工序,还要来回切换。
14-09-22 16:18
或者用步梯也得。
就是说开头各走各的,后面将两道工序混在一体。
就是:搬料--加工--搬料加工同时运行--返回第三步进行不断循环。
14-09-22 16:22
只能提供思路了,具体怎么加要看设计要求,如果你是并行和分支都不知道那我就帮不上了
14-09-23 08:04
