首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】发电机发电控制(20140915)
点击:1897 回复:40
你就算改也无法达到你的使用要求,因为你的发电机组不是速启动型的。即使你直接买了应急发电机的那套控制装置,你的发电机组不适用于速启动,也不会在几十秒内达到送电条件为你送电,效果与你改不改一个样。
你的这套发电机应该是在停电之前十多分钟就做好启动发电、送电的准备,市电一停电就立即通过ATS切换到发电机组供电。
14-09-15 20:33
先别励磁啊,电压够了再说
14-09-16 06:25
我想     用一个电压监控器,自身用电也用发电机所发的电.发电期间开始监控当电压达到设定电压计时几秒后【这时一般基本就稳定了】输出合闸信号主断路器合闸。不行吗,
14-09-16 15:09
按照楼上的说法,这样,就是说还是能切断发电机与负载之间的线路的咯。
只不过改成自动控制的断路器而已。
也得的
带马达驱动的断路器:
14-09-16 16:20
楼主最好来亮一下装备啊?
14-09-16 16:59
没看懂说的是啥意思,
14-09-16 20:21
不是不行,而是因为你的负载要求发电机在几十秒(最大1分钟)内就要提供符合要求的电能。通常的发电机从启动到提供电能需要十分钟以上,最快的也要5分钟,这是一般发电机的要求,否则就容易损坏发电机组。
而从你的发电机直接与负载连接,不允许通过发电机开关等发电机电压正常后再合闸送电来说,要求就是市电一断电,立刻马上让发电机直接送电,这一般普通的发电机是做不到的,只有应急发电机才可以做到。
如果允许发电机在5分钟后送电,又何必弄这一套东西呢,人工操作也能做到。
除非你实际要求是不考虑送电时间,发电机发电电压达到要求就自动送电,不用人工操作。
最后修改:2014/9/16 20:43:53
14-09-16 20:39
你好,自动时我用三只小型继电器星接负责三相电压监视开点串连电压正常通过时间继电器延时5分钟启动智能断路器,手动时任意启动。
14-09-24 21:05
什么东东发电机和设备直接连上。电压  相位  频率不一致怎么并网呀
14-12-11 22:39
什么啊难道发电机就没有不同期操作???只是大部分是同期并网而以,如果发电机一段没有电还不是不同期操作
14-12-11 22:54
上一页 下一页
