主题:【话题】发电机发电控制(20140915)
点击:1897 回复:40
超级大手
我有一台800千瓦发电机组主要用于生产,需要经常使用。每次发电总会损坏部分电器,因为发电开始就从零伏开始输出了。我想给他安装一个电压监控装置控制一台断路器不到额定电压不输出,行吗谁有电压监控器,我们交流一下。电压监控器电源也要用发电机发的电。
最后修改:
2014/9/16 8:55:06
14-09-13 19:44
wenquan753
不对啊!
欠压设备不会自动保护吗??
14-09-13 20:27
zzn6737
发电机是手动控制启动的吗?
不知楼主是怎么操作的呢?
不是电压,频率等上升到合格才合闸送电吗?
发个发电机和控制柜的照片上来看看。
14-09-13 20:41
kdrjl
这样可以呀。先把机组启动等到转速达到额定值,发电机输出额定电压,再去投断路器合闸。
14-09-13 20:43
超级大手
发电机和负载始终是接通的。正因为这样我才想加装一台2000A电动断路器。负载中电磁设备比较多。低电压是不行的。
14-09-13 20:50
秀全
可以啊,最简单的用220的接触器当作电压继电器不也行吗,用3个220的星接的控制使用串联的来控制断路器。
14-09-13 20:52
zzn6737
楼主的设备没有用市电啊?发电机也没装什么保护装置?
断路器有欠电压,失压脱扣器。
最后修改:
2014/9/13 20:59:46
14-09-13 20:56
超级大手
实际要求是增加电动断路器需要自动合闸靠断路器本身的失压保护来完成自动合闸是不行的
14-09-13 21:06
老兔子
哪有发电机不通过隔离开关就直接与负载线路连接的呢!不知楼主是怎么安装这台发电机的。
每台发电机都会有一套控制装置,不是控制箱就是控制屏(柜),都会通过一个开关与负载线路连接的。如果楼主真的没有这个开关,就要尽快安装一个,否则你的发电机也有可能很快就要修理了。
14-09-13 21:17
zzn6737
那就再配台带接点输出的仪表,自己找一下,这种产品多的是。
智能电力仪表。
最后修改:
2014/9/13 21:24:47
14-09-13 21:19
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
