首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】发电机发电控制(20140915)
点击:1897 回复:40
类似发电机我见得很多就是有一个塑料壳开关一般都是合上的难道他还有自动监控合闸功能吗。实在没看出来
14-09-13 21:52
看3楼、5楼、6楼、8楼说的有理。
我没有注意过发电机;
但看10楼所说,其对这方面,应当是有所了解的。
14-09-14 09:23
发电机是人工启动的,所以安装的那个塑料壳开关也是由人工推送合闸上去的。
也许是楼主太懒了,每次关闭发电机都舍不得去拉断闸刀。
你就不担心要是发电机所驱动的负载如果接通市电,市电会返回到发电机里面损坏内部线路?
最后修改:2014/9/14 10:46:32
14-09-14 10:45
对发电机不是很了解,楼上几位说得还是有道理的,可以深入理解。http://user.qzone.qq.com/154860864/main
14-09-14 13:46
就要到电压正常以后再送电啊
14-09-14 14:50
用数字式交流电压显示控制仪表进行合闸控制,接好线后,设置当电压达到230伏时,仪表内的继电器触点动作,电动断路器合闸,相当于按下合闸按钮。
14-09-14 16:02
发电机的电压确实不怎么稳定啊
14-09-14 16:24
感谢大家关注。发电机的闸始终是合上的,不允许断开发电也是自动的用电设备都是通过隔离型自动双电源切换的。
14-09-14 19:21
表情
14-09-14 20:19
通常大多数发电机都不会有你所需的那种自动电压监控功能,只会有监视、调压的自动电压监控功能,只有应急发电机才有市电失电自启动发送电的功能。
但是,基本上所有正规的产品发电机都会有一个隔离(控制送电)的开关,都会要求输出电压达到额定值才能手动(或自动)送电。
你的发电机不通过隔离(控制送电)的开关直接供给负载,那肯定负载的电压会随着发电电压的上升而缓慢上升,这样不但容易损坏负载,也给发电机带来危害。
你想有你的那种功能,一是自制,二是改造相类似的装置。
14-09-14 21:17
上一页 下一页
