主题:【话题】发电机发电控制(20140915)
点击:1897 回复:40
20楼
老兔子
超级大手
在 2014/9/14 19:21:09 发言
【内容省略】
由此可以看出,你的发电机选型与你实际要求不相符。
你应该选用具有市电失(断)电能够自启动自动送电功能的应急发电机。这种发电机可以在几十秒内从启动到发电、送电,为设备提供所需的电能。
14-09-14 21:25
21楼
匿名用户
该用户被锁定!
14-09-14 21:29
22楼
超级大手
顾名思义,我就是想改造一下.市场上电压监控产品应该很多,哈尔滨很少,好像没有。
14-09-15 06:52
23楼
xilinxue
这样可以呀。先把机组启动等到转速达到额定值,发电机输出额定电压,再去投断路器合闸。
14-09-15 07:58
24楼
chency_2008
采用一只低电压继电器,利用低电压继电器常开触点控制发电机输出断路器就OK 了
14-09-15 08:16
25楼
cfg168
看来楼主的设备真的有如此重要?竟然在两路电源的切换的过程中不允许停电或者切断另一路线路,哪怕是几十秒钟的时间呀?
对电源断电时间要求如此之严格,可以考虑购买大型的UPS不间断电源供电进行中转。
不过大容量的UPS不间断电源,价格很昂贵的。
最后修改:
2014/9/15 8:42:27
14-09-15 08:41
26楼
ZHTOK
要求高,用专业的设备.
14-09-15 08:59
27楼
qinhya
能用上2000A断路器的发电机,功率也不会小呀!
这么大的机组,保护应当很严格吧!
14-09-15 10:23
28楼
xlian
应该学习一下配送电操作即倒闸操作:
断电:从负载逐级分闸到总开关
送电:从总开关逐级合闸到负载
14-09-15 10:35
29楼
cfg168
如果只是要求做电压升高到某数值后自动接通空气开关的话,那个要求太简单了。
弄个电压检测继电器电路,信号直接驱动空气开关。
不过2000A的自动空气开关价格昂贵,楼主先问一下老板肯不肯掏这个钱吧。
14-09-15 12:09
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
