三菱Mitsubishi
主题:请问下 三菱plc输出点y有输出,但对应的电磁阀没有亮,是啥原因?
点击:3440 回复:22
kliu1988
14-09-08 20:21
fumz78
什么型号的PLC,先不接负载,确定下这个输出点自身有没有坏。
14-09-08 20:25
比如说你Y1控制电磁阀,如果空载,Y1有输出灯亮,那说明就是你外部配线的问题了。
14-09-08 20:27
hwl123
对应的COM点有无电源,触点接触是否良好,外部接线是否正常,
14-09-08 20:52
既然Y点有输出,那说明PLC没有问题,那就查接线 和电磁阀
1.接线是否有问题
2.电磁阀是否有问题
3.电流能否驱动电磁阀
14-09-09 07:51
用万用表量量就知道了。逐步检查。
14-09-09 08:06
cfg168
问题如此之简单?
一块万用表就马上知道结果了呀,懂得使用万用表进行测量吗?
PLC的Y输出就是一个开关,电源经过Y输出控制电磁阀,电磁阀不动作,电肯定没有送到电磁阀。
14-09-09 08:49
yejingmao
确认下Y点有无电源再查电磁阀
14-09-09 09:02
linyiaolei
先查查电磁阀线圈是否有符合电压等级的电过去,如果有,那电磁阀有问题,如果没有,则是线圈输出有问题。
14-09-09 09:17
licong1238
在 2014/9/9 7:51:03 发言
【内容省略】
4.如果电磁阀是直流的。检查正负极有没反接。
14-09-09 10:21
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
传感器技术如何赋能工程机械?
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
2025工业数据要素大会成功举办
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
