首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器烧电机?(20140905)
点击:3114 回复:35
使用变频器,注意电机的绝缘强度等级!
14-09-04 19:03
首先是变频器参数设置对了没有,电机过载变频器都会故障保护的,烧毁电机都没反应,是不是变频器有问题呀
14-09-04 19:12
仔细研究电机损坏的状况
分析发生原因
变频器什么牌子的??
14-09-04 20:46
应该是电机本身绝缘的问题,
14-09-04 21:16
我遇到过这种情况,那个变频器也有点年头了,  一台电机冒烟,检查参数没有问题, 不管什么原因导致的,当时我就说变频器没有起保护作用, 变频器是有问题的, 主管领导要求先换电机, 结果再次冒烟, 后来换了变频器, 还是一样的参数设置, 什么问题都没有了。  不过没有你这么长时间,开一天就过热了。
烧电机除了电机自身原因外,无非就是缺相或者机械过载导致的, 但是正常的变频器都会报警停机。
14-09-05 06:59
最大可能是变频器设置问题,或者是山寨变频器没有电机保护功能。
14-09-05 08:17
参数有问题吧,过热了,变频器应该报警呀,不容易烧呀!
14-09-05 09:00
一般马达出现频繁烧毁,首先想到的是拆卸马达,观察是什么原因烧毁的。这个方法是最具效率的。
比起你查变频器参数,查马达连接的线路是否接地,绝缘是否破损,查三相电源,查马达所带动的机械是否正常,原因来的快很多。
14-09-06 17:14
变频器谐波分量大,对电机确实损耗大,但电机质量达标,一时半会不会坏的
14-09-06 20:37
烧电机,应该要拆开检查分析是什么原因烧的,75KW电机也是大设备了,一定要开分析会的,电机烧坏有好多原因的,只有认真分析才能得出结论是什么原因造成的,变频器一般都是软启动,变频器也有很多参数设置,比如加速时间,电机参数输入,保护电流设置等都会有影响的....仅供参考!
14-09-08 15:25
上一页 下一页
