变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器烧电机?(20140905)
点击:3114 回复:35
laijianli
不知各位大虾,有碰到用变频器烧电机的问题吗?
变频器带的负载是陶瓷厂球磨机负载。电机75KW,变频器93KW,运行频率50HZ,负载电流额定电流以内。3个月坏三个电机。平均一月一个。这是什么情况?
最后修改:
2014/9/9 9:15:46
14-09-04 09:49
qd
变频器打了有木有关系
14-09-04 09:58
cfg168
看一下马达是什么原因烧毁的,问一下修马达绕组的商家。
估计是变频器参数设置不对吧,竟然能让变频器连烧马达,故障反复出现,详细检查根治一下吧。
14-09-04 10:02
laijianli
回复1楼,这种负载变频器小了不好启动,启动电流较大。
回复二楼,是客户的客户,有让客户去查查烧的三个电机都是烧的什么地方。用在这种设备上的变频器也比较多了,没出现过此类烧电机的问题。电机烧了搞好了又用,和电机有一定关系么?
14-09-04 10:09
qjj740210
最大可能是变频器设置问题,或者是山寨变频器没有电机保护功能。
14-09-04 10:22
cfg168
马达烧毁肯定有原因的,需要查看马达究竟是什么原因烧毁的?
比如说相间击穿说明绝缘不好,绕组发黑证明负载过大,发热严重,需强制风冷,或者看一下硅钢片有没有摩擦痕迹,是否端盖轴承磨损。
14-09-04 10:51
laijianli
到时看电机是哪种损坏,你的解答蛮有帮助。
14-09-04 11:20
kdrjl
是呀,烧电机要看看电机被烧的状态?如果是多台电机被烧的状态一样,那问题就能锁定了。首先要知道电机的绝缘等级和绝缘强度,看看是否符合用变频器,电机如果不是变频器专用电机,尤为如此。要检查电机的绝缘等级。
14-09-04 11:30
启动绕组
遇到过,施奈德变频器和电机一起烧毁的故障
查到是电机里面掉了一个卡簧,电机烧毁来不及保护变频器也个损坏了
14-09-04 11:31
卢学斌
首先查查电机是因为什么问题烧的,要是过载烧的呢?就是电机选择不当。不一定是变频器的问题。
14-09-04 11:43
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
