变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器烧电机?(20140905)
点击:3114 回复:35
laijianli
不知各位大虾,有碰到用变频器烧电机的问题吗?
变频器带的负载是陶瓷厂球磨机负载。电机75KW,变频器93KW,运行频率50HZ,负载电流额定电流以内。3个月坏三个电机。平均一月一个。这是什么情况?
最后修改:
2014/9/9 9:15:46
14-09-04 09:49
qd
变频器打了有木有关系
14-09-04 09:58
cfg168
看一下马达是什么原因烧毁的,问一下修马达绕组的商家。
估计是变频器参数设置不对吧,竟然能让变频器连烧马达,故障反复出现,详细检查根治一下吧。
14-09-04 10:02
laijianli
回复1楼,这种负载变频器小了不好启动,启动电流较大。
回复二楼,是客户的客户,有让客户去查查烧的三个电机都是烧的什么地方。用在这种设备上的变频器也比较多了,没出现过此类烧电机的问题。电机烧了搞好了又用,和电机有一定关系么?
14-09-04 10:09
qjj740210
最大可能是变频器设置问题,或者是山寨变频器没有电机保护功能。
14-09-04 10:22
cfg168
马达烧毁肯定有原因的,需要查看马达究竟是什么原因烧毁的?
比如说相间击穿说明绝缘不好,绕组发黑证明负载过大,发热严重,需强制风冷,或者看一下硅钢片有没有摩擦痕迹,是否端盖轴承磨损。
14-09-04 10:51
laijianli
到时看电机是哪种损坏,你的解答蛮有帮助。
14-09-04 11:20
kdrjl
是呀,烧电机要看看电机被烧的状态?如果是多台电机被烧的状态一样,那问题就能锁定了。首先要知道电机的绝缘等级和绝缘强度,看看是否符合用变频器,电机如果不是变频器专用电机,尤为如此。要检查电机的绝缘等级。
14-09-04 11:30
启动绕组
遇到过,施奈德变频器和电机一起烧毁的故障
查到是电机里面掉了一个卡簧,电机烧毁来不及保护变频器也个损坏了
14-09-04 11:31
卢学斌
首先查查电机是因为什么问题烧的,要是过载烧的呢?就是电机选择不当。不一定是变频器的问题。
14-09-04 11:43
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
