首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器烧电机?(20140905)
点击:3114 回复:35
估计是小工厂,自己维护设备的技术力量都还不足,马达也发外维修,更不要谈追查设备频繁故障的根源了。
这样的工厂,设备如果频繁故障,严重影响产量和订单的话,基本上也就是靠老板出马掏钱找高手回来根治了。
这样的工厂,好像出路也只有将设备维护保养,故障维修外包了。
14-09-08 18:22
这个问题首先要确认现场环境,1、电动机运行时是否振动过大,2、变频器与电动机的连线距离是多远,3、变频器的调制频率是多少等等,都应告诉我们,才能帮你分析。
14-09-08 19:09
谢谢大家的热心帮助,由于工厂方面觉得烧电机比较奇怪,从别的地方换了个变频器过来试试。到时看结果再和大家交流。
14-09-09 16:19
参数是个问题,还要注意接地问题,另外还有个轴的环流问题等等都要注意一下!
14-09-10 07:49
变频器问题,我厂就遇到过
14-09-10 10:13
仔细分析下。
14-09-10 18:42
现场变频器到电机有多远的距离,再看看电机烧坏的情况,综合分析问题。不能一概而论。
14-09-10 20:03
我曾经到一个工厂那个工厂老是把夹送辊电机轴切断,该厂电工段长贸然更换更大的电机。真的是汗啊
14-09-11 09:27
变频器IGBT驱动控制不好(dv/dt)或者马达线过长可能还会导致马达相间电压尖峰太大,击穿马达绝缘,当然前提是你确定马达本身绝缘没有问题!
14-09-17 13:31
续:在前几天换了别的变频器上去后,客户反映老是报过流。应该是电流过大导致烧毁电机。
14-09-21 14:55
上一页 下一页
