首页 电工技术 电工技术
主题:变频器带普通电机且低速运行
点击:2631 回复:35
只要冷却跟得上没有什么大问题
14-09-04 22:24
引用 woshigoutou 在 2014/9/4 20:57:23 发言【内容省略】
   普通电机,电机轴带风叶,低频率运行,风冷效果不好.
14-09-05 08:30
电机只要自身散热性好,当然可以了.
14-09-05 13:42
交流变频调速系统,能不能在低频下运行。最关键的是看散热条件。不论是额定负载,还是轻载,只要电机外壳的表面温度低于80度,能达到热平衡,那就没事。
所以低频下的运行,巡检一下电机外壳的表面温度,就可以了。
14-09-05 13:49
引用 ZHTOK 在 2014/9/3 8:22:01 发言【内容省略】
    轻载,电流小,发热程度轻.
14-09-05 15:00
没问题呀,我们这还有长期运行11Hz的,只要电机温度不超,
14-09-05 17:21
如果电机负载不重,18HZ运行也没有问题,注意观察电流和电机表面温度,最好外加个冷却风机吧
14-09-06 11:54
我们厂11Kw电机,用了8年了都没事
14-09-06 20:07
可以这么用,只是损耗高点,有的8HZ,常年用的
14-09-06 20:46
电机的工作电流小,产生的热量就少,温升不高就没问题。
14-09-08 19:29
上一页 下一页
