首页 电工技术 电工技术
主题:变频器带普通电机且低速运行
点击:2631 回复:35
主要是散热条件、周围温度等,可查看一下电机的温度。
14-09-02 18:11
一般变频器带普通电机低速运行容易发热烧坏,只有解决过热的问题就没事的。
14-09-02 18:31
频率低,电流也小了啊。不会烧电机的啊。
14-09-02 19:29
长期在轻载下工作,环境又好,怎么会烧呢?
14-09-02 19:44
我有个客户,3.7KW的电机一天十二小时都是处于20HZ运转,两年了也平安无事。
14-09-02 20:26
这个我也认为正常!
14-09-02 21:46
    负载重,电流大.负载轻,电流小.
14-09-03 08:22
低速运转,最好是加强制风冷!
14-09-03 09:09
没有超过电机额定电流怎么会烧(前提是冷却正常)。
14-09-03 09:10
哦 我让百度给误导了。百度说 普通电机低频率运行容易烧。
14-09-04 20:57
上一页 下一页
