主题:变频器带普通电机且低速运行
点击:2631 回复:35
woshigoutou
我们这里一台普通电机。额定电流25A 380V 使用变频器带, 且长期低速运行。我观看了频率18赫兹,电流11A,全天运行2天没问题。该如何解释。厂家出厂就这么设计的。不明白。为何不烧电机呢。
14-09-02 15:48
kdrjl
这不奇怪。第一,如果电机是他冷却。完全可以,只要电机外壳表面温度不超过80度。
14-09-02 16:02
秀空
正常,不会烧电机,
14-09-02 16:04
qjj740210
你能解释一下为什么你认为会烧电机?
14-09-02 16:06
凤凰息梧桐
是啊 很正常啊 可以用啊
14-09-02 16:18
honghaii
电流,温度都不高过设计,为什么要烧就因为低速运行?想前公司用的台湾的电机工作温度高到烫手的程度,还是工作正常呢。
14-09-02 16:34
laozhou4
这么小的电流,只要冷却好不会导致温升,肯定没什么问题的
14-09-02 17:11
ZHTOK
负载轻,电机绝缘等级都相关.
14-09-02 17:17
工控UFO
电流也不大,只要冷却好。肯定没有问题的。
14-09-02 17:25
zgj_666
应该是负载轻.
14-09-02 17:57
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
