首页 电工技术 电工技术
主题:变频器带普通电机且低速运行
点击:2631 回复:35
一般通用变频器在低于额定频率时都是恒转矩模式!做工小 电流小 发热量也自然会小!
14-09-08 19:38
百度说的也没错。所以,关键是看条件,看具体的状态。就是实事求是。只要电机表面温升在允许范围,而且达到了电机的热平衡。那就可以正常运行,不会造成电机的伤害。
这里的关键词就是:温升;热平衡。
14-09-08 19:43
  长期在轻载下工作,25A 有工作电流才 11 A 呀,如电压温度不高, 环境又好,怎么会烧呢?
14-09-08 22:13
最好还是减小变比,频率提高一下,比如说30Hz以上。负载轻的话换小电机。
15-03-11 20:48
电机温升不上来,那就不会烧。可以采用强制风扇冷却。
15-03-12 07:31
频率低,了负载又不大,没超过额定电流,怎么可能烧电机
15-03-13 00:03
上一页 上一页
