首页 电工技术 电工技术
主题:设定延时时间
点击:960 回复:16
表情各位大侠谁能告诉我星三角降压启动的延时时间如何来设定
在下不胜感激!
14-08-31 18:32
与电机的功率有关,功率越大时间越长,也可以通过测量电机的启动电流来确定。
14-08-31 18:41
该帖内容不符合相关规定!
14-08-31 18:47
有没有一个什么样的东西来做一个参考,比如15KW的用多少时间,18.5KW的又要设定为多长时间,
最后修改:2014/8/31 19:16:16
14-08-31 19:15
功率的更号,乘以2,再加4秒。更号明白吗,4的开更号是2.        2的开更号1.414
14-08-31 19:26
引用 1327371048 在 2014/8/31 19:15:00 发言【内容省略】
15kw是12秒,18.5kw是12秒以上,14秒以下,相差不大
14-08-31 19:29
引用 caihongwei999 在 2014/8/31 19:26:18 发言【内容省略】
是根号,我写错了
14-08-31 20:30
按书本上的是不行的,根据负载而定,空载300KW的只要4S左右,而30KW的风机却要20多S。
14-08-31 20:42
把时间设置稍微长一点,然后拿表看,启动按钮,星形启动,电流很大,有一个时间电流突然减小了,就是这个时间 就ok了。明白了吧。星形启动电流大,然后n秒会变小,就在变小的这个时间就是需要转三角形的时间了。
14-08-31 20:50
测量下最好。
14-08-31 21:04
上一页下一页
