主题:设定延时时间
点击:960 回复:16
10楼
mjinbao
看了4楼、7楼、8楼等的回复,颇为受益。
14-09-01 17:18
11楼
wenquan753
我赞同8楼的说法
14-09-01 21:02
12楼
ray276488196
dianzima
在 2014/8/31 20:50:53 发言
【内容省略】
这个方法比较实用
14-09-02 09:43
13楼
honghaii
用表测电流,然后在调。先把时间调长点,然后在调回来。
14-09-02 10:43
14楼
华星电仪
先手动切换,看电流表用秒表计算时间,当电机起动电流由最大返回时就可以为切换角运行,记下时间,一般用指针式钳流表测电流记时间。
14-09-02 11:54
15楼
laozhou4
我的经验方法是从启动到电机电流下降的时间作为参考,这个时间你可以用秒表测试一下,看看从启动到电流下降需要多少秒,那么你的时间继电器就可以设定为这个时间
14-09-02 17:17
16楼
liaohuanbin
何必太计这个呢,长一点也无所谓,只要负载不是太重的,对电机都不要有太大的影响
14-09-03 19:54
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
