主题:单相风机马达如何加电容?
点击:1235 回复:19
jiangronhua12
马达重绕后,通电试验后,发现有反转的,拆开后盖发现有些电机加了一个30uF 的电容,有些并了两个30uF 的电容。弱弱的问一句,减少电容容量有什么不同吗?(原装是两个30uF 的电容)
14-08-26 11:03
guodong-ohl
启动困难
14-08-26 15:29
shz.wsb
减少电容容量,就减小了启动线圈的电流,如果启动正常就可以,启动没有力,就是容量小了。
14-08-26 15:31
cfg168
单相马达减少原装的电容容量,会导致启动无力,转速上不去,转矩下降。
14-08-26 15:32
gf2003129
多大的电机呀,这么大的电容!
14-08-26 15:34
ZHTOK
只有一个电容?
14-08-26 16:59
ZHTOK
减少电容容量有什么不同吗?
电机出力小.
30UF电容,功率750W-1100W左右.
14-08-26 17:08
智能ABC/Z
一个启动电容,一个运行电容。
14-08-26 18:43
lqf1963
运转时没劲
最后修改:
2014/8/26 19:55:07
14-08-26 19:53
jiangronhua12
shz.wsb
在 2014/8/26 15:31:15 发言
【内容省略】
昨天自己加一个电容,运行风量很大,不过电机外壳发热过快?与电容容量有关吗?
14-08-27 07:57
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
