首页 电工技术 电工技术
主题:单相风机马达如何加电容?
点击:1235 回复:19
引用 gf2003129 在 2014/8/26 15:34:39 发言【内容省略】
是350w的36v单相风机。
14-08-27 07:58
引用 ZHTOK 在 2014/8/26 16:59:06 发言【内容省略】
自己也试了,可以转,风量没感觉到有减小。不过马达外壳发热很快,倒是真的。
14-08-27 08:01
引用 ZHTOK 在 2014/8/26 17:08:55 发言【内容省略】
怎么才能算,多大的电机配多大容量的电容?
14-08-27 08:04
启动变没力了
14-08-27 08:04
电机容量是350w的36电机。
14-08-27 08:08
引用 jiangronhua12 在 2014/8/27 8:04:05 发言【内容省略】
   这个是220V电源的电容选择区域.
14-08-27 10:48
根据你说的情况,30微法的电容够用。
14-08-27 12:39
电容大了转速快电机发热
14-08-27 12:53
减少电容容量,就减小了启动线圈的电流,如果启动正常就可以,启动没有力,就是容量小了。
14-08-27 18:02
引用 eyujiedianqi 在 2014/8/27 12:39:11 发言【内容省略】
意思是说,一个电容也行。两个电容位置不怎么够吖。
14-08-27 19:57
上一页 上一页
