主题:请问下有的机器在中间继电器上并联一个电阻电容回路派啥用处?
点击:6648 回复:7
xiaodaib
05-05-13 18:07
xiaodaib
哦补充下 是继电器线圈上面并联个RC
05-05-13 18:19
ZHTOK
保护组件.老外的设备常用.
05-05-13 21:05
blueboypeter
z阻容吸收
05-05-13 22:15
blueeyes
RC阻容吸收回路,保护线圈用的,在线圈断电的一瞬间会产生很高的自感电动势。
05-05-16 10:30
zhalx
继电保护初级工上的东西,一个人都答不对。电容是延长接点返回时间,电阻是使电容的充电电流小,还有就是消耗电容放的电
05-05-17 22:44
xuguox
5楼答对一半:阻容吸收没错,但保护的不是线圈,而是电网上的其它对电压敏感的设备,防止其出错或损坏。
05-05-20 00:18
徐伟
呵呵,从产品规格和行业要求来讲,不是要求防爆和本安吗
RC,R可以有效的将回路瞬间电流控制在安全线以内,C可以去除触点瞬间接触时生产的峰值电压。
从实际使用情况来看,国产的没有RC的,线圈温度普遍要高于国外的继电器;另外,没有RC电路和国产继电器,在使用过程中还有0.1~0.2左右的感应电压,所以电容C可以很有效的虑除这部分不必要的,且带有安全隐患的现象。
这个是厂商产生的标准不同,看这种继电器是使用在哪种场合了。
05-05-20 08:17
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
