首页 电工技术 电工技术
主题:单相电动机可以接220v变频器吗?
点击:23651 回复:29
      有点走进死胡同了.
      我公司现在有2台变频电源,一台三相,一台单相的.
      单相的只应到两个频率点:50HZ,60HZ.
14-08-20 16:40
我错了,这台电机接了变频器之后,因为我临时有事没有监控离开,两个小时后,电机烧掉了,欣林牌子的变频器没有任何报警,回头我仔细看了一下电机其实是三相电机加电容接成单相电机使用的。变频器不可以拖动单相电机,这是结论。
14-08-20 18:55
你的结论错了,你看用什么变频器,频率跳到多少hz,我以前用变频器带单相电容电机60w的 用了1年都没问题呢。
而且现在出了专门带单相电机的变频器,得把电容去掉,靠变频器来启动转矩的。
产品介绍
采用独特的单相电机矢量控制算法,实现对单相电容启动式异步电动机的控制。 低频启动力矩大(100%的额定力矩,普通运行低频基本无力矩)。 实现对电机0.5HZ至50HZ的无极调速。 电机使用效率与传动的驱动方式相比可提高20%~50%(传统驱动方式不用变频,效率视功率及质量而定,范围为40%~60%)。 支持各种启、停方式,自由选择。 内置简易PLC功能,可实现用户对负载的分段控制。 (标配未配通讯,通讯可定制自由通讯或MODBUS协议)。
产品属性
应用领域: 小功率的单相电容启动式感应电动机的变频调速控制与改造。    例如:空调室外机、冰箱压缩机、洗衣机、电风扇等。 使用单相电容启动式感应电动机的风机、水泵、电动工具以及其他类似电气设备。
其他说明
功率范围:0.2~3.7KW 再大功率需特殊申请,标准产品只能到3.7KW
14-08-22 09:33
我在某宝上看到有做单相进单相出的,有需拆电容跟不拆电容之分,不知这个东西技术成熟么,http://m.gkong.com/bbs/375669.ashx我在这个贴里问过,但没什么人回答,
14-08-22 22:12
嗯,关于单相变频电机的问题,n年以前就有探讨。理论上是没问题的,实际上需要变频器和电机都要做些工作。
我认为,主要是单相电机的启动和启动后甩掉启动绕组的问题。变频器调速本身的变频调速没有问题,问题就在启动绕组,没有不行,有了带着变频不行(调压没问题)。
因为没用过(没接触过单相电机的变频器调速),所以只是自己的认识。参考。
14-08-23 10:20
可以用,网上有接法。我也试过
14-08-24 15:42
楼上的师傅,我的变频器是单相220输入,三相220输出的,能告诉我怎么接线吗?或者画个草图给我,谢谢了!
14-08-25 18:46
其实这是把单相电机接在三相电路中,电机是可以转的,但电流是多少?
14-08-25 21:28
发错,不知道怎么删除,改个这个,不好意思
最后修改:2014/8/25 22:31:13
14-08-25 22:25
不用拆电容的也有的就那一个店里,比拆电容的贵一点,照你这样说是骗人的?有个小功率的东西想买个这试试
14-08-25 22:29
上一页 上一页
