ENC易能品牌变频器
型号:EDS-A200-2S0007
功率:0.75 KW
特征:本款为单相220V输入,单相220V输出。仅适用于单相220V电机变频调速用。
保修:正规售后保修18个月。购前请询问货期,以免耽误您的生产。
严重注意:单相220V可调速的电机一般内置有一个电容,防止启动电流过高用。
装任何变频器进行调速,一定要将电机原有的电容拆除
产品介绍
采用独特的单相电机矢量控制算法,实现对单相电容启动式异步电动机的控制。 低频启动力矩大(100%的额定力矩,普通运行低频基本无力矩)。 实现对电机0.5HZ至50HZ的无极调速。 电机使用效率与传动的驱动方式相比可提高20%~50%(传统驱动方式不用变频,效率视功率及质量而定,范围为40%~60%)。 支持各种启、停方式,自由选择。 内置简易PLC功能,可实现用户对负载的分段控制。 (标配未配通讯,通讯可定制自由通讯或MODBUS协议)。
产品属性
应用领域: 小功率的单相电容启动式感应电动机的变频调速控制与改造。 例如:空调室外机、冰箱压缩机、洗衣机、电风扇等。 使用单相电容启动式感应电动机的风机、水泵、电动工具以及其他类似电气设备。
其他说明
功率范围:0.2~3.7KW 再大功率需特殊申请,标准产品只能到3.7KW
最后修改:2014/8/19 14:10:52
