主题:单相电动机可以接220v变频器吗?
点击:23651 回复:29
szlongren
双值电容单相电机可以接入单相220v输入仨相输出的变频器吗?如果可以,怎么接线?如果不能接,为什么?
14-08-18 14:52
kdrjl
当然不能直接接。单相电机是需要启动绕组的。把启动绕组去掉,然后,用外力带动单相电机转起来,再调变频器频率,单相电机才能正常运行。所以根本不可能。而且变频器虽然是单相输入,但输出是三相的,所以与单相电机也不配套哇。
不行呀。
14-08-18 15:47
szlongren
但事实上,我接上去了,电机也可以转,就是不知能用多久,很困惑!不知怎么去解释,按原理是不能接的。
14-08-18 16:18
honghaii
lz实验好了告诉结果啊,能行的话以后就不用去买专用变频器哦。
最后修改:
2014/8/18 16:25:22
14-08-18 16:25
dianzima
我有单相电机变频器哦。
14-08-18 17:26
zzn6737
楼主拍几张照片来围观下吧。
14-08-18 18:07
智能ABC/Z
输出三相接单相能用?期待楼住的后续报道。
14-08-18 19:10
cfg168
单相马达的启动原理就是接通具有正弦波的交流电源,依靠电容器换相产生旋转磁场。
现在的问题是变频器本身,不缺相报警吗?不平衡报警吗?
14-08-18 19:20
logo1979
你那个电机,本来就是三相电机
14-08-18 20:15
szlongren
我这个电机不是三相电机,是单相双值电容电机
14-08-19 06:22
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
