首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:现在是不是有种单相变频器?不知性能如何
点击:1172 回复:7
以前经常看到有贴子说单相电机不能用变频器带,但我今天无意中看到X宝上有单相变频器卖,有的是两线进两线出,直接接单相电机,有的是三线出,需要拆掉电容,不知这种变频器性能如何,技术有没成熟,还是只能在50HZ附近小范围调速呢?希望大家帮我解答,刚好手头上有小电机的调速应用,这种采购三相电机相对麻烦
13-12-04 23:25
知道的朋友来回复下!
13-12-04 23:37
有的,220V变三相380V,小电机用的。
13-12-05 07:26
单相电机不用变频器调速的吧,用调压调速吧
13-12-05 09:15
引用 xfdazhu1999 在 2013/12/5 7:26:29 发言【内容省略】
说了不是三相电机,两线进两线出的,接带电容的单相电机
13-12-05 09:34
引用 陈大围 在 2013/12/5 9:15:27 发言【内容省略】
应该不是调压调速吧,需拆电容的介绍
13-12-05 09:38
应该不是调压调速吧,需拆电容的介绍
13-12-05 09:39
该帖内容不符合相关规定!
14-01-09 14:57
